deianr 15 #1 Публикувано 18 Юли Здравейте, искам да попитам може ли да се направи нещо, има ли смисъл, или да си я карам така? Смених летните гуми с нови, след 5 сезона каране (DOT 2019), което може би е нормално, но на практика гумите бяха износени основно от вътрешната страна. Откъм външната, или откъдето нормално човек ги вижда, си имаха немалък грайфер. Сега вероятно и новите ще износи по същия начин. Дилемата ми е да ги карам и тях до износване, или да правя нещо по задницата? Нямам оплаквания откъм пътно поведение, няма тропане и хлопане. Забелязвам, че и при предните има някаква разлика вътрешно спрямо външно износване, но отзад беше по-фрапираща. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 6806 #2 Отговорено 18 Юли Амии, не е нормално! Мини стенд на 2-та моста. Ако предните се износват отвътре, обикновено е заради отворен преден мост, а при задните освен това вероятно са и затворени нагоре - омекнали задни пружини и клекнала задница. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
deianr 15 #3 Отговорено 18 Юли За задните в една друга тема във форума за Акорд четох, че не можело да се регулира наклона на нашето окачване и... "всички били така" - има ли истина в това? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 6806 #4 Отговорено 18 Юли Наклона не може да се регулира заводски, но има раздвижни щанги, а и често омекналите пружини са проблема. Има и други теми - там е писано. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Галин Абушев 34 #5 Отговорено 19 Юли Трябва да уточниш седан или комби караш, при седаните може да се регулират отзад при комбитата не може, както е писал колегата става с развиващи щанги ау обаче никъде не се намират... Другото е пружини / амортисьори и т. Н Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
