Ivailopeishev
Проблемен газов инжекцион Фобос
Здравейте,имам уредба с електроника Фобос 4 с инжектори Баракуда и изпарител БРЦ.Уредбата е над 10 години като досега работеше много добре само инжекторите и редукторът ги смених преди две години с нови.Проблемът е че при топло време както е сега сместа става много богата и колата спира да върви.Въртях корекцийте по Тгаз по всякакъв начин но според мен има някъде другаде проблем.Сутрин в хладно пускам лаптопа тръгвам и настройвам като става всичко перфектно адаптации около нула,обаче стане ли топло нещо някъде става и сместа ударя яко в богато.Примерно при Тгаз 50гр. сутрин е идеално,следобяд е много богато и колата не върви?Диф.налягане е стабилно,показанията МАП и температури също са стабилни.Остана според мен инжектори и газовия копютър да правят проблем когато се нагреят,но това не знам как да го проверя за да знам какво да купувам ново?
измерих съпротивление 2.5 ома на инжекторите които са на една година!Стана още по объркващо...
залагам, че някои ключов транзистор в тоя боклук , като се нагрее от полупроводник, става проводник. Като стане така дръпни буксите на бензиновите инжектори една след друга и ще разбереш дали съм прав.
Развитие по темата,смених компютъра със същия нов само че се води подобрена версия Fobos 4 next.Обаче си остана същия проблем плюс
софтуерът разпознава пълненето като полупоследователно,но съм оставил последователно пълнене на газ по подразбиране,защото другата опция е едновременно.Така ли трябва да бъде или трябва да има разреждане на цилиндри и произтичащите от това промени по дюзи и карта ?  Компа го разпознава на полупоследователно за D16B2 ,на стария  беше последователно,но не знам колко е това правилно и така ли трябва да е.Настроил съм я по таблица до максимално близки горивни корекции до нула,но при спокойно каране понякога изведнъж за по няколко секунди корекциите се увеличават и ли намаляват с около 10 % и пак се нормализират.Също ако някой може да помогне сега съм с абсолютно същия файл с настройки който си качих от стария и сутрин започнаха да пропадат оборотите при прехвърляне,пробвах различни настройки и пак така ?
След безброй проверки  и проби открих,че когато почне сместта да богатее и отворя капачката на резервоара да изпусне налягането се оправя.Най вероятно от тая система на канистъра с бензиновите пари преобогатява!Мислех че само моментно продухва бензиновите пари,а то почти постоянно обогатява(говоря за корекция до -10 къс трим),това възможно ли е?
