desko 15 #1 Публикувано 16 Юни, 2025 Здравейте, моля за помощ във връзка с проблем с работата на климатроника! Проблема е следния: След запалване на автомобила климатроника започва да работи, след няколко минути работа компресора спира и повече не се включва, остават да работят само вентилаторите, но разбира се започва да духа топло в купето. След загасяне на автомобила и ново запалване се случва пак същото, започва да си работи нормално за няколко минути и пак спира! Каква е възможната причина за проблема? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goga 288 #2 Отговорено 16 Юни, 2025 Почни първо с най-простото - релето на климатика. Намира се при бушоните в двигателния отсек. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
desko 15 #3 Отговорено 16 Юни, 2025 Този ли трябва да е? Поне на схемата май да. И има дупка отгоре, което не мисля, че е нормално?!? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goga 288 #4 Отговорено 16 Юни, 2025 Не знам. На дизела при мен е това: 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
desko 15 #5 Отговорено 21 Юни, 2025 Давам инфо! Проблема се оказа въпросното реле, което е ограденото на снимката! След смяната му климатроника работи коректно. Благодаря на колегата за това, че ме насочи! 6 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
