Contraband 5 #1 Публикувано 15 Юни, 2025 (Редактирано) Здравейте от няколко дена спряха да се прибират и двете огледала, и при натискане на копчето не се чува нищо. Едното огледало си се мърда свободно напред назад. Някой сблъсквал ли се е с този проблем и има ли бушон само за тази функция ? ( подгрева и регулирането работят) Редактирано 15 Юни, 2025 от Contraband Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MotoMK5 51 #2 Отговорено 15 Юни, 2025 Здравей Много вероятно е да са заминали моторчета в огледалата(двете на веднъж обаче странно) Щом едното се движи свободно значи най вероятно някои накъде го е бил напънал според мене. Има тема подобна във форума на crv 3 по спомен виж там. Може и да те заблуждавам и да е от другаде проблема. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Contraband 5 #3 Отговорено 16 Юни, 2025 Днеска ги разглобих, едното е заминало и наистина явно някой го е натиснал, а второто само прицъква но не завърта. Някой ако знае дали се продават само моторчето или да си търся две цели огледала ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MotoMK5 51 #4 Отговорено 16 Юни, 2025 Има в AliExpress (да ти кажа може и от някоя стара машинка за подстригване да ти свърши същата работа. Ще ти пратя някой линкове да видиш да си поръчаш ако желаеш. https://a.aliexpress.com/_EyyRJGw 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
