никси 63 3 #1 Публикувано 29 Май, 2025 Здравейте!Преди 4 дена ми се случи странният проблем.Гася колата и след 1 час въртя ключа и ядец.Светлините по таблото работят и като завъртя ключа дисплея на климатика изгасва радиото изгасва , но стартера не завърта.С диагностика не дава грешки.Отворих предпазителите при мотора почнах да чукам по релетата и запали.Някой да има идея от какво е , или кое реле е виновно? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
никси 63 3 #2 Отговорено 30 Май, 2025 Значи не е от релетата.При бутане запали и след това си върти като пушка.Най вероятно е стартер (четки) 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3260 #3 Отговорено 30 Май, 2025 Пълен ребилд на стартера няма да е излишен. Може и контактите на соленоида, които затварят силовата ел. верига на стартера, да са нагорели. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1615 #4 Отговорено 30 Май, 2025 (Редактирано) Зa R20A мотора това е целия модул с четките за стартера. Взет от тук по спомен с митото около 45 -50лв. https://www.amayama.com/en/part/honda/31231p3f003 Редактирано 30 Май, 2025 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
никси 63 3 #5 Отговорено 31 Май, 2025 Преди 20 часа, CARPERA написа: Зa R20A мотора това е целия модул с четките за стартера. Взет от тук по спомен с митото около 45 -50лв. https://www.amayama.com/en/part/honda/31231p3f003 Благодаря!А колко четки са , тука гледам че са 4. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1615 #6 Отговорено 1 Юни, 2025 (Редактирано) Да колега 4 са четките. п.пНе копирай предходно мнение против правилата на форума е. Редактирано 1 Юни, 2025 от CARPERA 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
