cjelev
Скърцане на съединителя
Привет на всички,
днес забелязах че скърца съединителя на Хонда Акорд 2,0 бензин-не е при педала а долу при помпата и кутията . Някой да е имал този проблем.
Напръскай отвън с WD-40, (стеблото, маншоните, палеца) и виж дали има промяна...
Ако не спре, значи е вътре...
Има си го и при мен от години.
Комбинация между скърцане и припукване :)
Като почне да ме дразни много, пръскам с ВД40 "някъде там", поутихва и така си карам... ;)
преди 50 минути, scyberboy написа:
Така предположих и аз... Не е трайно решение, но върши работа...
Преди 1 час, scyberboy написа:
Не става.
Преди 2 часа, JapCar написа:
Пробвано и няма резултат.
преди 10 минути, cjelev написа:
Опитай с пръчка допряна до ухото и различните места там, да локализираш кое/къде скърца...
Ако идва отвътре,  махаш маншона на палеца, който влиза вътре, не знам дали ще се види къде/как лагерува той (осветено с фенерче). Обикновено е сферична опора, преди да се разклони във вилка, натискаща лагера...
Пиша догадки, може да излезе нещо...
