Vasil_OB 0 #1 Публикувано 4 Април, 2025 Здравейте имам Акорд 7ма генерация 2004г. Наскоро закупих колата, проблема е че копчетата за подгрева на седалките не се натискат. При натискане се връщат в нормална позиция и не може да се включи подгрева, единствено може да се натисне за силния режим на шофьорската седалка. Някой има ли идея какъв е проблема и ако трябва да се свали панела как точно става? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
I_Yordanov 207 #2 Отговорено 4 Април, 2025 (Редактирано) Ще трябва да ги разглобиш, за да установиш проблема. Панела излиза много лесно, като подпъхнеш нещо плоско от задната страна и го повдигаш(моя даже с пръсти го вадя). Разкачаш буксите, после махаш копчетата и натам, според каквото откриеш. Редактирано 4 Април, 2025 от I_Yordanov Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Vasil_OB 0 #3 Отговорено 5 Април, 2025 Така като гледам май трябва да се разкачи целия панел който отива и до другата старана на волана? Или греша? 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
I_Yordanov 207 #4 Отговорено 5 Април, 2025 Опаа Това твоето е правено допълнително. Оригинално на 7ма серия са от двете страни на скоростния лост. Тук ще трябва да проследяваш кабели и да се надяваш да е бушон примерно. Долната кора се сваля лесно, с 2 или 3 болта беше...свалях я преди 5 год. нямам много спомен Така по-лесно ще ровиш из кабелите там. Хубавото е, че бушонната кутия е близо. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Vasil_OB 0 #5 Отговорено 5 Април, 2025 Бутоните успях да ги извадя отзад са закачени с кабели, проблема е че не искат да стоят натиснати и не знам какво да направя, не намерих да се продават такива които да паснат на същото място VID_20250405_201350.mp4 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
I_Yordanov 207 #6 Отговорено 10 Април, 2025 Тези бутони могат да се разглобят. Двете пинчета, дето се виждат в долната част, се натискат с отвертка(примерно) и се вади съдържанието. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Honda_Z 1644 #7 Отговорено 11 Април, 2025 На 5.04.2025 г. at 20:14, Vasil_OB написа: не намерих да се продават такива които да паснат на същото място Това е някакво афтърмаркет изпълнение с пълнеж до размера на оригиналните места - трудно ще намериш. Но пък, ако си такъв мераклия, защо не вземеш панел за скоростния лост, заедно с оригиналните бутони около него и да прехвърлиш кабелите натам? Нещо такова: 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
