Alexander_Sv 0 #1 Публикувано 30 Март Здравейте, карам акорд 7-ма ген., седан, 2.4 бензин с ръчна скоростна кутия. Сложена е газова преди по-малко от 1000км. Преди няколко дни тръгвам и по-време на каране почва да мига чека на двигателя и да тресе, след което лампата остана светната. След спиране спря да тресе и работеше нормално. По-късно се случи същото нещо. След два дена се случваше постоянно, понякога мига чека и тресе, понякога изцяло нормално. Случва се и на газ и на бензин. Първия път, в който погледнах диагностиката показа, че има пропуск в запалването (misfire) на цилиндър 2 p0302, както и твърде бедна смес в горивната система p0171. След този първи път, кода за бедната смес изчезна и се появяваше само този за цилиндър 2. Откачих лабда сондата от конектора, все същото произволно работене. Погледнах свещите и бобините, нищо очевидно грешно. Смених свеща №2 в цилиндър 3 и бобина №2 в цилиндър 1. Изчистих кода, но проблема остана и диагностиката пак показа цилиндър 2. Смятам да си закупя инструмент за измерване на компресия, но не знам какво друго да гледам. Сензора за абсолютно налягане в колектора (MAP) четеше около 30kpA на празен ход, което до колкото разбирам е ок. Short-term fuel trim (SFTF) беше 20%, което е доста богата смес, след размяната на свещи/бобини падна на около 10%. Каквито и да е идеи ще са изключително полезни! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
s.s.d.d. 295 #2 Отговорено 31 Март Добре си се насочил към измерване на налягането в проблемния цилиндър. Клапани скоро регулирани ли са? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Alexander_Sv 0 #3 Отговорено 31 Март Не съм ги регулирал от както я имам (<5 месеца) и за жалост не виждам в малката сервизна история да се е правило. На листа с задачи е, но се съмнявам да е от клапаните понеже до колкото разбирам няма да се случи такова внезапно влошаване. Онлайн гледах, че се прави размяна на инжекторите, както направих с бобини/свещи такаче може би това ще пробвам преди да купувам инструменти. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Alexander_Sv 0 #4 Отговорено петък в 18:52 Пренаправих си диагностиката, понеже бях объркал реда на цилиндрите, смених едната бобина и проблема изчезна. Сега само остана въпроса защо ЕКУ-то добавя толкова много гориво, защо се налага да компенсира за бедност в системата? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivan4o 0 #5 Отговорено събота в 18:06 На 30.03.2025 г. at 23:16, Alexander_Sv написа: ... Short-term fuel trim (SFTF) беше 20%, което е доста богата смес.... +20% това не е ли бедна смес? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Alexander_Sv 0 #6 Отговорено неделя в 17:14 До колкото разбирам положителна стойност е добавяне на гориво поради засечена бедна смес. Аналогично отрицателен % ще е намаляне на впръсканото говриво поради засичане на богата смес. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
