Acata693 0 #1 Публикувано 28 Март Здравейте! От няколко седмици се появи един проблем при моето Хрв 2002 година 1.6 105 кончета. между 50-55 км. в час когато тръгна да завивам наляво, дори и леко да кривна волана се чува нещо като виене и леки вибрации в краката на шофьора. А когато карам със скорост между 60-70 км се усеща една доста голяма вибрация в краката на шофьора и като цяло в купето с по голяма или по малка скорост няма проблем. Някво мнение по въпроса? Висящият лагер и тампоните на генерацията/ауспуха са здрави! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stefanvo 18 #2 Отговорено 30 Март Имаш опорен лагер на лявата полуоска,провери него! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Acata693 0 #3 Отговорено вторник в 12:26 Благодаря Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
