Петко. 0 #1 Публикувано 16 Март, 2025 Здравейте група, нуждая се от съвет за Един Акорд 8 генерация 2.4 бензин. Трудно въртеше преди да запали, смених акумолатора и пак същото. Да не би да трябва нещо да се обучава като се смени акумолатора.? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3358 #2 Отговорено 16 Март, 2025 Нищо не се обучава. Проблемът, който си описал води към стартер, според мен. Ревизирай напълно стартера. Смяна на четки, втулки, пълно почистване и смазване. И прегледай кабелите към "маса". 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1573 #3 Отговорено 16 Март, 2025 Точно и най вероятно. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Петко. 0 #4 Отговорено 17 Март, 2025 Благодаря Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
