HondCRV4 3 #1 Публикувано 23 Февруари Автомобила е CR-V 4. 2.2 дизел 150к.с автоматик производство 2014 ,първа регистрация 2015. Проблема е че при плавно подаване на газ между 60и70км.в час при загряла скоростна кутия се получават вибрации които се усещат на таблото.При рязко подаване няма проблем.И още нещо имали щека на кутията за проверка на маслото в скоростите. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1431 #2 Отговорено 23 Февруари Има. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
HondCRV4 3 #3 Отговорено 23 Февруари Трябва да огледам хубаво защото не можах да я открия. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1618 #4 Отговорено 24 Февруари @HondCRV4 Обикновенно е някъде между акумулатора и родиатора щекта за проверка масло автомат. Да кажат колегите с CRV4. Снимай ако я откриеш. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
HondCRV4 3 #5 Отговорено 24 Февруари Да!Ще потърся. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
HondCRV4 3 #6 Отговорено 18 Март Да отбележа че проблема с вибрациите изчезна след като опресних маслото в кутията . 2 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
