Simeto
Прословутите странични огледала- При разгъването се обръща напред
Прибрах днес огледалата и като исках да ги върна в нормално положение, лявото огледало продължи напред и се обърна напред. Дясното си спира в нормалното положение, а дясното не. Повторих няколко пъти, но без успех. Накрая при отваряне просто го спряхс ръка в нормалното положенение и застана както си трябва. Оказа се обаче, че при всяко палене то си продължава движението докато не се обърне напред. Ако е от значение, колата стоя без акумулатор около месец. Хора помагайте, има ли някакво калибриране на тези огледала или ограничител? Не чух никакви странни звуци, нещо да се е счупило или нещо съмнително...
Преди 4 часа, Simeto написа:
Лека грешка или типичен нонсенс, няма значение, сега по същество.
Според схемите които намерих се оказва че в механизма на огледалото има два крайни изключвателя които изключват моторчето при достигане на двете положения, отворено/затворено. Или е повреден единия изключвател, или тази част от механиката която го задейства е счупена. За съжаление не съм разглобявал точно на Хонда за да те насоча какво да правиш, но знам че това е слабо място на доста автомобили при влажно и студено време, попада влага вътре и при замръзване се чупят зъбчатки и други компоненти в механизма. По принцип в студено и влажно време тази функция не се ползва, аз лично си ги оставям отворени.
ПП -захранването на огледалата е директно през бутона за отваряне/затваряне, не минава през никакъв модул за да се нуждаят от обучение, поне това показва схемата.
Редактирано от CCord
Благодаря, ще отварям да търся кое се подменя
Редактирано от Honda_Z
Моля, не цитирайте цялото предходно мнение! По презупция се предполага, че отговаряте на него.
