S i M
Заключване на багажника без ток - хонда джаз 2009 г.
Здравейте! Питам се дали някой знае, ако е свален акумулатора, как може да се заключи задната врата - на багажника /хонда джаз 2009 г./ Ще му бъда благодарен на колегата, ако сподели това си знание с мен и аудиторията.
Здравейте! Понеже зимата не карам много Honda-та сложих този прекъсвач свързан към минусовата клема. Предварително отварям предния капак ,заключвам Honda-та и всички врати и багажника са заключени. Прекъсвам веригата от прекъсвача и затварям предния капак. После с ключа може да се отключи предната врата и при желание всяка друга, но багажника остава заключен. 35fcae3426e08d5a3e70715ce59888cb.jpg
Изпратено от моят RMX3151 с помощта на Tapatalk
Много благодаря за информацията, но при мен това се случи когато свалих акумулатора за дозареждане. Трябваше да се сетя за това заключване предварително, при отворен капак на моторния отсек. Вероятно ще се получи като при вас!
