raishauer 0 #1 Публикувано 24 Януари, 2025 Здравейте къде може да се намира релето за мигачите на Honda civic 2023 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
advokata 20 #2 Отговорено 25 Януари, 2025 По думите на ChatGPT: При Honda Civic 2023 релето за мигачите не е отделен компонент, както при по-старите автомобили. Вместо това, управлението на мигачите е интегрирано в модула за управление на купето (Body Control Module - BCM). Впрочем видях, че сте питали и в civic11forum. Хубаво е като пишете в такива форуми да пишете на Английски за да ви разберат повече хора. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
raishauer 0 #3 Отговорено 25 Януари, 2025 Благодаря много,коригирах езика в другият форум.Според теб дали ще трябва да се замени целият модул BCM или е поправимо това! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
cucy 54 #4 Отговорено 27 Януари, 2025 Както е точно проблема и сигурен ли си, че точно в релето е проблема? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
raishauer 0 #5 Отговорено 27 Януари, 2025 (Редактирано) Проблема е в бързо мигане на мигачите, като в дясно от време на време мигат нормално но преден ляв направо спира да мига.Пускам аварийните, преден ляв тръгва да мига бързо и после пак спира!Нищо не съм сменял отзад по крушките а от пред е лед вграден във фара! Редактирано 28 Януари, 2025 от Honda_Z Моля, не цитирайте цялото предходно мнение! По презупция се предполага, че отговаряте на него. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mukot 39 #6 Отговорено 27 Януари, 2025 Най-вероятно проблемът е в електронния модул, управляващ мигача, който пък е във фара. Тъй като това е нов автомобил и е в гаранция трябва да направите гаранционна претенция. Повредата е еквивалент на изгоряла крушка на старите фарове обаче най-често подменят целия фар. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
raishauer 0 #7 Отговорено 27 Януари, 2025 (Редактирано) Не знам с диагностика дали ще хване проблема мисля да отскоча до Бултрако да пробвам! Редактирано 28 Януари, 2025 от Honda_Z Моля, не цитирайте цялото предходно мнение! По презупция се предполага, че отговаряте на него. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
cucy 54 #8 Отговорено 28 Януари, 2025 И аз си мисля, че най-вероятно щом мигат, би трябвало релето да работи, а бързото мигане, може да е, защото има изгоряла крушка(ако не е лед) или дефектен лед, които карат релето да мига по-бързо, за да те предупреди, че имаш проблем със светлините, крушки или лед на мигачите. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
raishauer 0 #9 Отговорено 22 Април, 2025 Закривай проблема е решен! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
advokata 20 #10 Отговорено 22 Април, 2025 15 minutes ago, raishauer said: Закривай проблема е решен! Може да напишете какъв е бил проблема и как се е разрешил за да може да сте полезни на някой друг ако има същия проблем. 5 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
