raishauer
Реле за мигачи Honda Civic 2023
Здравейте къде може да се намира релето за мигачите на Honda civic 2023
По думите на ChatGPT:
При Honda Civic 2023 релето за мигачите не е отделен компонент, както при по-старите автомобили. Вместо това, управлението на мигачите е интегрирано в модула за управление на купето (Body Control Module - BCM).
Впрочем видях, че сте питали и в civic11forum. Хубаво е като пишете в такива форуми да пишете на Английски за да ви разберат повече хора.
Благодаря много,коригирах езика в другият форум.Според теб дали ще трябва да се замени целият модул BCM или е поправимо това!
Както е точно проблема и сигурен ли си, че точно в релето е проблема?
Проблема е в бързо мигане на мигачите, като в дясно от време на време мигат нормално но  преден ляв направо спира да мига.Пускам аварийните, преден ляв тръгва да мига  бързо и после пак спира!Нищо не съм сменял отзад по крушките а от пред е лед вграден във фара!
Редактирано от Honda_Z
Моля, не цитирайте цялото предходно мнение! По презупция се предполага, че отговаряте на него.
Най-вероятно проблемът е в електронния модул, управляващ мигача, който пък е във фара. Тъй като това е нов автомобил и е в гаранция трябва да направите гаранционна претенция. Повредата е еквивалент на изгоряла крушка на старите фарове обаче най-често подменят целия фар.:(
Не знам с диагностика дали ще хване проблема мисля да отскоча до Бултрако да пробвам!
И аз си мисля, че най-вероятно щом мигат, би трябвало релето да работи, а бързото мигане, може да е, защото има изгоряла крушка(ако не е лед) или дефектен лед, които карат релето да мига по-бързо, за да те предупреди, че имаш проблем със светлините, крушки или лед на мигачите.
Закривай проблема е решен!
