amansio23 1 #1 Публикувано 24 Декември, 2024 Здравейте колеги, при спускане на продължителен наклон примерно Шипка, постоянно натискам спирачката за да не се засилва автомобила. D3 на кутията кога се ползва и как се включва от бутона D3. За пръв път карам автоматик и много ми харесва. Прочетох няколко неща но не можах да се ориентирам. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1641 #2 Отговорено 24 Декември, 2024 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 6904 #3 Отговорено 25 Декември, 2024 D3 можеш и в движение да включиш - надолу, или нагоре. Кутията работи до 3-та предавка включително, но сваля от нея надолу, когато е нужно. По надолнище си мери ъгъл та терена, моментна скорост и обороти на ДВГ и си има алгоритъм. Дори да спускаш на D, кутията няма да качи предавка, ако си намалил веднъж с крачната спирачка до адекватна за ситуацията скорост. За да мине на 4-та трабва да подадеш газ. Просто на автомата 3-та е "дълга" и понякога няма достатъчно задържащ ефект на моторна спирачка при пълна кола. Импровизирай и си намери ритъм и стил на шофиране. Автоматът няма да изпълни твоя команда, ако не е заложена в неговият безопасен алгоритъм. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
