MasterCCC 6 #1 Публикувано 16 Декември, 2024 (Редактирано) Здравейте, Някой знае ли, кой предпазител отговаря за подсветката на интериорните бутони на централния панел и четирите бутона в ляво (парктроник, пръскачката на фаровете, ел. стабилизация и CMBS). Автомобилът е Honda Accord, 2.4 бензин, Type S, facelift 2013 г. Осветлението ми изчезна след като смених крушките на бутоните и случайно окъсих на единия бутон цокъла на крушката. Проверих всички предпазители и се оказа че са здрави. Нещо друго да е сработило или дефектирало? Редактирано 16 Декември, 2024 от MasterCCC Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1383 #2 Отговорено 16 Декември, 2024 Имаш бушониера под волана в ляво, в краката на пасажера от дясно и в коша. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MasterCCC 6 #3 Отговорено 16 Декември, 2024 На 3 места има предпазители - откъм шофьора, в дясно до пасажера и в двигателния отсек. Не открих изгорял препазител (мерил съм ги отгоре с мултицета). Другото интериорно осветление в купето работи. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CCord 304 #4 Отговорено 17 Декември, 2024 (Редактирано) Ако подсветката на изброените бутони се димира (да кажат колегите с 8-ци) има вероятност да си опукал транзистора отговорен за димирането, къде се намира той!! не знам, но ако има димиране има и транзистор. Ако липсва димиране вероятно захранването на цялата тази подсветка е през реле, може и там да се крие проблема, но и в двата случая ще е през предпазител. Редактирано 17 Декември, 2024 от CCord Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MasterCCC 6 #5 Отговорено 22 Декември, 2024 Проблемът с подсветката е решен . Оказа се, че е изгорял предпазител №6, в таблото от страната на пасажера. А някой преди мен е слагал друг тип предпазители (малко по-високи), които не работят и съответно не ми работеше и запалката (предпазител № 23 от към шофьора). Така че, ако някой сменя предпазители - само от най-малките, както са си оригиналните. 2 1 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
