Japanese/Power 0 #1 Публикувано 23 Юни, 2007 Колеги като ръчкам колата мн яко и след това я оставя да си почива,след това искам да я запаля не може Пробвам с стартер около 10-на пъти и се отказвам,след това включвам втора,педала на саеденителя не съм го натиснал контакт малко газ метар-два напред и пак неще след това с стартера 2-3 пъти и пали няма никаква разлика след това във вървенето,в шума на двигателя оборотите са си същите Това ми го направи и един път след сваляне на акумолатора направо се побърках днес...............моля ви някой ако е имал подобен проблем или знае от какво е да сподели че направо умирам от нерви Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
georgivanov1 23 #2 Отговорено 23 Юни, 2007 Виж да не е бензиновата помпа Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Japanese/Power 0 #3 Отговорено 23 Юни, 2007 Как мога да разбера Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chopper1969 5 #4 Отговорено 24 Юни, 2007 Моят проблем беше подобен, свалих си главното реле и презапоих всичките му спойки (фирмен дефект) и до сега нямам проблем (да чукна на дърво) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zmeq 37 #5 Отговорено 24 Юни, 2007 моя двигател е същия имах подобен проблем оказа се комутатора,виж и бобината Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
scyberboy 176 #6 Отговорено 26 Юни, 2007 Като дадеш контакт, чуваш ли бензиновата помпа да работи(жужи) ? ако не се чува това специфично цък......цък значи по-вероятно се ебава ГЛАВНОТО РЕЛЕ ( MAIN RELAY ) Има доста теми по въпроса, прегледай ги и виж, доста точно е обяснено къде се намира, как се сваля и как се оправя проблема.Ако релето е ОК, тогава колегата даде предположения вече за бобина, комутатор, делко(палец, капачка) и т.н. Може профилактично да си погледнеш и бензиновия филтър ако не си го сменял скоро. Също и свещите и кабелите им....Дано скоро откриеш проблема и го оправиш. Като стане, да кажеш какво/как Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Japanese/Power 0 #7 Отговорено 26 Юни, 2007 Да задалжително ще пиша какво е станало.Дано да се оправи че е мн нервно колата ти да не пали Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest chopper1969 #8 Отговорено 26 Юни, 2007 Аз като дам на контакт чувах помпата но пак се оказа от главното реле Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
