mpetrov@onemoreframe.net 11 #1 Публикувано 27 Ноември, 2024 Колеги, къде да регулирам клапаните на CR-V то, моля давайте идеи и съвети. За ЮБИ Ко и Бултрако ясно, на едното място много чакане на другото доста скъпо. Искам да ги регулирам преди да сложа газ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nesorab 21 #2 Отговорено 27 Ноември, 2024 Бранко в Русе е твоя човек. И ще регулира, и ще те газифицира, и всичко ще ти обясни, и накрая ще си спокоен, че всичко е направено,както трябва. Е вярно сега ще кажееш, че ти е далеч, но са само 300+300км, кажи го 100-140лв за гориво, което ще избиеш бързо, бързо после.Изпратено от моят 23127PN0CG с помощта на Tapatalk 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jijane 495 #3 Отговорено 28 Ноември, 2024 (Редактирано) Майстора дето ще ти обслужи колата не може ли? Регулиране на клапани е рутинна дейност и не изисква кой знае какви познания, независимо че някои членове на форОма я изкарват все едно е неврохирургия. Редактирано 28 Ноември, 2024 от jijane 4 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mpetrov@onemoreframe.net 11 #4 Отговорено 28 Ноември, 2024 8 minutes ago, jijane said: Майстора дето ще ти обслужи колата не може ли? Регулиране на клапани е рутинна дейност и не изисква кой знае какви познания, независимо че някои членове на форОма я изкарват все едно е неврохирургия. Ще го попитам днес като сменя маслото на двигателя. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
popidensi 1 #5 Отговорено 13 Декември, 2024 Video_2022-09-14_205232.wmv Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1613 #6 Отговорено 13 Декември, 2024 (Редактирано) On 11/28/2024 at 6:58 AM, jijane said: Майстора дето ще ти обслужи колата не може ли? Регулиране на клапани е рутинна дейност и не изисква кой знае какви познания, независимо че някои членове на форОма я изкарват все едно е неврохирургия. Мастор който му насипва в автомата 5л масло ,кутията при опресняване събира 3.5-3.7л ,напълва 5л защото така пише в наговата програма. Също в тази програма пише че няма външен фиртър автомат и такива филтри не се сменят,а филтъра е там просто трябв да го видиш. Кой знае какво ще пише за клапаните,стойности и тн. Как да се довериш на такъв майстор който още щом види колата казва маслото е 5на40,ако сложиш 0w20 ще се разхлопа мотора.😂 При Honda CRV3 2.4 K24 мотора ето къде е филтъра автомат. Редактирано 13 Декември, 2024 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jijane 495 #7 Отговорено 13 Декември, 2024 Стига драматизира с тия масла и филтри. Аз наливам 5/30 на кола, на която пише 5/20 на капачката и 5 пари не давам как ще ме анатемосат форумните гурута. И 5/40 да и налее няма драма никаква.Стига изкарвайте рутинната процедура регулиране на клапани неврохирургия. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1613 #8 Отговорено 13 Декември, 2024 В почти всички твои постове си го казвал че твоя навес не те интересува,щом си решил това е твоята кола. Колегата не иска да се учат на неговата кола. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jijane 495 #9 Отговорено 13 Декември, 2024 Като не иска да се учат отива в официалния сервиз и така. Не чете писанията на някакви интернет диагностици. Понеже четем трудно явно и не можем да направим разлика между не ме интересува и не му робувам. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
кирчо_баретата 3 #10 Отговорено 13 Декември, 2024 По темата Сервиз Аутоклиник в Горубляне. Правят Хонди, моите впечатления са добри. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nomad78 0 #11 Отговорено 19 Октомври, 2025 Здравейте! На какъв интервал се регулират клапаните при газифициран автомобил? Става въпрос за ЦРВ 3, бензин 2011г. 2000куб. Благодаря! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1613 #12 Отговорено 19 Октомври, 2025 На 25 хил км проверяваш клапани след първато регулиране ,ще прецениш дали можеш и на 30хил км. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
