Acata693 0 #1 Публикувано 22 Ноември, 2024 (Редактирано) Здравейте, колеги! Имам следният проблем: Имам Honda Hrv 2002 година фейса, преди няколко дни се образува следният проблем. Чека свети и понякога премигва и не гасне, колата пали и върви но най - трудното за откриване е че когато загрее до работна температура и се покара някакво време започва на свободна да държи 1500 оборота, качва се до 2000 оборота и пада на 500 оборота и след това пак (форсира се сама) и за момента майстора ми не може да открие проблема, диагностиката му не е специална за Хонда и с нея е трудно да открие проблема. Всички цилиндри работят и имат компресия. Сменени са свещи, запалителни кабели и палеца и капачката на делкото. Някой ако може да ми помогне ще бъда наистина благодарен, благодаря предварително! Редактирано 22 Ноември, 2024 от Acata693 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
haunted 13 #2 Отговорено 22 Ноември, 2024 И при мен се появява рядко такъв проблем с форсиране. Само че не ми свети чек. Хванах му цаката как се оправя при мен поне. На място я изфорсирай почти до червено и проблема ми се оправя. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
damyanu 2 #3 Отговорено 26 Ноември, 2024 (Редактирано) А кога за последно си чистихте стъпковите моторчета или там каквото му беше специалното име на това което управлява оборотите? Обърнете внимание на тези теми: https://forums.hondabg.com/topic/120097-менене-на-оборотите/ Редактирано 26 Ноември, 2024 от damyanu Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Acata693 0 #4 Отговорено 27 Ноември, 2024 Преди 10 часа, damyanu написа: А кога за последно си чистихте стъпковите моторчета или там каквото му беше специалното име на това което управлява оборотите? Обърнете внимание на тези теми: https://forums.hondabg.com/topic/120097-менене-на-оборотите/ Никога не съм го чистил Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
