todor1820 2 #1 Публикувано 31 Октомври, 2024 (Редактирано) Здравейте, първо искам да се извиня че пускам нова тема, но търсих и не намерих локацията на въпросния датчик. Хонда Акорд 2.2 I-Dtec 150к.с. Грешката която вади е P0132 - Кислороден датчик, Банка 1 преди катализатора Проблема се появи сега когато захладня времето, при сутрешно палене колата пуши доста и се усеща все едно работи на 3 цилиндъра. Смених подгревни свещи, но резултат няма! След което е закачихме на диагностика и това е грешката която изкара. Та въпроса ми е някой може ли да ме насочи къде точно се намира въпросния датчик, че изрових нета няма и няма инфо. Благодаря Редактирано 31 Октомври, 2024 от todor1820 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 355 #2 Отговорено 31 Октомври, 2024 (Редактирано) Светеше ли чека, или четохте грешките, ей така профилактично? Имам предвид, може да е стара грешка в историята... Намираш катализатора и близо, преди него някъде... Не знам на дизела, катализатора дали е при двг, като на бензиновия, или е отдолу... Редактирано 31 Октомври, 2024 от JapCar Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
todor1820 2 #3 Отговорено 1 Ноември, 2024 Преди 16 часа, JapCar написа: Светеше ли чека, или четохте грешките, ей така профилактично? Имам предвид, може да е стара грешка в историята... Намираш катализатора и близо, преди него някъде... Не знам на дизела, катализатора дали е при двг, като на бензиновия, или е отдолу... Нямаше индикация на таблото, след като смених свещите и проблема не се реши, тогава я закачихме. Но проблема се задълбочава, днес вече сутрин като я запалих пушеше отново и оборотите играеха леко както преди, но днес го правеше около минута, след като подадох леко газ до 1500 оборота ги качваше всеедно насичат самите обороти, когато върнах газта спря пушенето и почна вече да си работи равномерно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 355 #4 Отговорено 1 Ноември, 2024 Кислородния датчик, би трябвало да даде грешка, светвайки чека... Той пак може да не е наред, но едва ли е причината за твоите ефекти, които са веднага след палене, защото, въпреки, че има ел.подгрев, не действа веднага, преди да е достигнал някаква температура... Провери все пак EGR-а. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
todor1820 2 #5 Отговорено 1 Ноември, 2024 Преди 4 часа, JapCar написа: Кислородния датчик, би трябвало да даде грешка, светвайки чека... Той пак може да не е наред, но едва ли е причината за твоите ефекти, които са веднага след палене, защото, въпреки, че има ел.подгрев, не действа веднага, преди да е достигнал някаква температура... Провери все пак EGR-а. Ще го погледна евентуално да не е затлачен. Благодаря 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
todor1820 2 #6 Отговорено 3 Ноември, 2024 Колеги ЕГР не беше зле, почистих го все пак, но проблема си остава. Някой може ли да каже кой е датчика от снимката??? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Димитров 13 #7 Отговорено 3 Ноември, 2024 Здравей,колега мисля,че номер 9 от схемата 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1554 #8 Отговорено 3 Ноември, 2024 Преди 6 часа, todor1820 написа: Колеги ЕГР не беше зле, почистих го все пак, но проблема си остава. Някой може ли да каже кой е датчика от снимката??? Този който търсиш. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
todor1820 2 #9 Отговорено 4 Ноември, 2024 Благодаря Ви колеги, ще подменя въпросния датчик и ще дам обратна връзка дали проблема е решен, на някой ако му се случи подобен проблем да има едно на ум. Бъдете здрави! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1554 #10 Отговорено 4 Ноември, 2024 (Редактирано) За всеки случай но имай едно на ум, че на дизел една грешка значи много неща. Редактирано 4 Ноември, 2024 от Митко Йотов Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
todor1820 2 #11 Отговорено 6 Ноември, 2024 Off Topic Off Topic Off Topic Off Topic Off Topic Колеги, датчика беше сменен, проблема си остана дори ми се струва, че положението стана по зле. Утре ще проверяваме да не би да е дефектен датчика.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
todor1820 2 #12 Отговорено 6 Ноември, 2024 (Редактирано) IMG_7218.MOV Редактирано 6 Ноември, 2024 от todor1820 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 355 #13 Отговорено 6 Ноември, 2024 преди 4 минути, todor1820 написа: Скрий съдържанието Покажи скритото съдържание Покажи скритото съдържание Покажи скритото съдържание Покажи скритото съдържание Колеги, датчика беше сменен, проблема си остана Изказах такова предположение, споменавайки, че той не работи веднага след стартиране... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
