Trayan Yordanov 9 #1 Публикувано 12 Октомври, 2024 Здравейте, пиша за мнение по следния въпрос. Днес бях на гости в София като се качвам в колата да си тръгвам и изненада, почти не върти, след втория опит направо си умря. Както и да е не се притесних особено, викам си акумулатора е на 4г. нормално е да му дойде времето. Бързо проучване в гугъл и се свързах с едни пичове, които за 1 час дойдоха и ми доставиха същия акумулатор. Запали на секундата. Покарах, малко на мол, малко разходки из София. Не повече от 15-20км. Наканих се да си тръгвам и на Ботевградско светна лампа за батерия, помислих, че нещо се е разместило или пък е натрупало някаква грешка от смяната и реших да отбия и да спра за да угася и да изчисти грешката. Вдигнах капака и гледам лек пушек, бял, от динамото. Обадих се тук там и се оказах в ситуация в която ме посъветваха да не я карам повече, а да я закарам в сервиз. Обадих се на същите пичове от сутринта с акумулаторите (сетих се че човека каза че имат няколко репатрака и ми даде визитка), извиках ги като ги помолих да ме свържат със сервиз в който да ми смъкнат алтернатора и да го дадат за рециклиране. Човекът с репатрака дойде и с изненада установих, че няма капка ток в акумулатора, дори нямаше за централното. Въпросите ми са: 1. Как е възможно чисто нов двигател, на около 20км да няма никакъв ток? 2. Схемата с рециклирането ще свърши ли работа? (Чух че нов си е цифра) 3. Има ли вариант да не може да се рециклира? П.с. чуваше се леко виене през деня което променяше звука си в съответствие с това колко газ му подавам. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3242 #2 Отговорено 12 Октомври, 2024 Здравей, Съжалявам за перипетиите. Възможна причина е сдал багажа лагер. При това положение, от оборотите се загрява и прегрява целият алтернатор. Може да е превъртял в леглото си също. По принцип алтернаътор се рециклира. Цената е на половината на нов. Но, ако лагерът е разбил леглото си, или роторът е задрал в статора, тогава по-добре нов. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1502 #3 Отговорено 12 Октомври, 2024 (Редактирано) Рециклира се. Може да потърсиш в Мегапартс втора употреба но си е ОЕМ. Рециклираш си твоя и стои в стендбай. https://www.megaparts.bg/product/1748950983 Редактирано 12 Октомври, 2024 от Митко Йотов 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Trayan Yordanov 9 #4 Отговорено 12 Октомври, 2024 55 minutes ago, dandilov said: Здравей, Съжалявам за перипетиите. Възможна причина е сдал багажа лагер. При това положение, от оборотите се загрява и прегрява целият алтернатор. Може да е превъртял в леглото си също. По принцип алтернаътор се рециклира. Цената е на половината на нов. Но, ако лагерът е разбил леглото си, или роторът е задрал в статора, тогава по-добре нов. Дано не се е случило така, направих всичко възможно почти веднага да спра. Дано не е било късно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1502 #5 Отговорено 13 Октомври, 2024 Само да попитам: Тази тема ще я довършиш ли? 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
