nemeca70 0 #1 Публикувано 27 Септември, 2024 Здравейте колеги,от 3-4дни ми светна АВС.Сутрин като пътувам първите 15-20км всичко е нормално и после светва АБС и свети цял ден и така всеки ден.Ходих и в Хонда но не могат да разчетат проблема казват че може би някой е барал буксата.На още двама майстори ходих и те не могат да се вържат.Ако някой може да помага Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3251 #2 Отговорено 27 Септември, 2024 Почисти назъбените рингове на главините. Почисти АВС датчиците на главините и буксите им. Може да е влязла мърсотия в някоя от буксите. После провери моторчето на АВС модула. Може да са му износени четките на роторчето. Занеси го на ремонт при доказан майстор, който ремонтира стартери, да ти смени четките на роторчето. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mys7Ic 15 #3 Отговорено 1 Октомври, 2024 (Редактирано) Имам сивик 2000г. англичанка, с обд букса е и не мога да се свържа с абс модула дори с HDS. Иначе си ми работи, но ако нещо стане като при теб ще започне гадаенето. Редактирано 1 Октомври, 2024 от Mys7Ic Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Сивик 1.5 114 аеродек англ 4 #4 Отговорено 24 Октомври, 2024 (Редактирано) Преди 2 години ми се случи същото. Първите км е ок после светваше. Гася колата, паля пак, не свети.. Покарам малко светва.. Месец така и започна да свети постоянно и естествено АBS'а не включваше при спиране, което зимата си е риск. Оказаха се повредени датчици. Смнених ги и всичко си е ок. До този извод се стигна с диагностика. И нашите баби се четат😁 Редактирано 24 Октомври, 2024 от Сивик 1.5 114 аеродек англ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mys7Ic 15 #5 Отговорено 24 Октомври, 2024 (Редактирано) С коя диагностика? Може на 1.5 да е друг модула и да се чете. Аз съм пробвал на 1.4 Редактирано 24 Октомври, 2024 от Mys7Ic Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
NOVIQ 40 #6 Отговорено 7 Декември, 2024 Здравей. Опита ли да направиш самодиагностика като окъсиш диагностичната букса и четеш премигванията. Аз тка съм хващал повреден ABS датчик. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mys7Ic 15 #7 Отговорено 10 Декември, 2024 На 7.12.2024 г. at 12:32, NOVIQ написа: Здравей. Опита ли да направиш самодиагностика като окъсиш диагностичната букса и четеш премигванията. Аз тка съм хващал повреден ABS датчик. Не съм пробвал. Засега нямам повреда просто ми е интересно с каква диагностика се е свързвал с абс модула. Иначе знам за самодиагностиката. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
