Иванов Богдан 6 #1 Публикувано 13 Септември, 2024 Здравейте,имам проблем и той е следния-паля колата на студено,работи нормално обръща на газ,работи нормално но ако подам газ оборотите започват да играят дори изгасва.При загрял двигател го прави и в движение когато си поиска и на бензин и на газ. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1614 #2 Отговорено 13 Септември, 2024 Хубаво е да споменеш кога са регулирани клапаните,чистен ли е дросела и стъпковото моторче като се свалят. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Иванов Богдан 6 #3 Отговорено 13 Септември, 2024 (Редактирано) Преди около 6-7 месеца са почиствани, а реглаж преди 10000 Редактирано 13 Септември, 2024 от Honda_Z Моля, не цитирайте цялото предходно мнение! По презумпция се предполага, че отговаряте на него. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Legend91 195 #4 Отговорено 13 Септември, 2024 Твърде богата горивна смес? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1614 #5 Отговорено 14 Септември, 2024 17 hours ago, Иванов Богдан said: Преди около 6-7 месеца са почиствани, а реглаж преди 10000 Почистват се като се свалят и двата и с обезмаслител се киснат и мият на течаша вода,на място нищо не става или не е направено. 10хил понякога е много километри за някой газови и стойностите бягат. Както казва колегата може и настройка на газ,но щом е същото на бензин,вероятно и клапани дросел и стъпково. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
