chuchkov
Honda jazz проблем с автоматична скоростна кутия
Здравейте,
Honda jazz 2003г. 1,4куб. ,84 к.с. мотор i-DSI  бензин 144000км. автоматична скоростна кутия CVT.
Смяна на маслото в кутията с оригинално Honda CVT .Още след закупуването имах проблем с автомата който се изразяваше в това,че след като покарам няколко км при потегляне тресеше.Преди година ходих в сервиза на Славчо в София,където ми казаха,че са сложили някаква добавка и проблема наистина беше отстранен.
От около месец се появи друг проблем:ако колата не е карана един ден при включване на D колата не потегля,ако включа на S потегля и след като покарам през деня няма никакъв проблем.От днес обаче и да включа на S пак не иска да потегли.Ако включа на R и след това включа на D,потегля.
Искам да помоля засъвет какво може да се направи от тук нататък,колата е на реални 144000 км и всичко друго по нея работи безупречно.
Благодаря предварително!
Редактирано от chuchkov
привет колега, проблема с вибрацията се опрвя с тази добавка, но с времето се отмива и пак трябва да се сложи.
https://automarks.bg/dobavka-revitalizant-za-avtomatichni-skorosti-xado-ex120-8ml/ - тази добавка е дават, има поне 100 клипа в тубата.
относно другия проблем, закачи е на диагностика и ще ти излезе грешката за да се насочиш към проблемни възел от кутията.
Много благодаря за съвета колега! Засега забелязах,че ако поработи двигателя на място около една минута,потегля без проблем,
