Здрасти на всички.Извинявяам се ако темата е има вече някаде в форума но нея открих.Карам сивик 93г хеч. с двигател Д15Б7.Та въпросат ми е дали има защита на мотора при вкарване в критични обороти,( понеже ниамам оборотомер)и как бих могал да пробвам дали не е премахната.
Най-лесния начин е да настъпиш гаста до дупка ако започне да ти прекъсва накрая имаш прекъсвач. Не се притеснявай от критичните не са чак толкова опасни :drunk:
загрей колата и започни да даваш газ лека полека докато може .ако оборотомера се напълни докрай без да ппочне да прекъсва значи няма кво да ти защитава мотора
загрей колата и започни да даваш газ лека полека докато може .ако оборотомера се напълни докрай без да ппочне да прекъсва значи няма кво да ти защитава мотораДа но проблемат е, че нямам оборотомер.А колкото до критикните обороти съм чувал, че когато задаржиш пожече от 5сек се получава искривяване на коляновиа вал което носи доста лоши последици. :unsure:
Моята хонда е разграфена до 9000 об. а защитата и е някъде малко над 7000 об. така че ако имаш действаща защита не би трябвало да се притесняваш да я изпробваш-хондите са с високооборотни двигатели. Това за 5-те секунди са глупости :unsure:
Редактирано от chopper1969
Моята хонда е разграфена до 9000 об. а защитата и е някъде малко над 7000 об. така че ако имаш действаща защита не би трябвало да се притесняваш да я изпробваш-хондите са с високооборотни двигатели. Това за 5-те секунди са глупости :)
А друк начен няма ли без да тормозя двигателя? :unsure:
А друк начен няма ли без да тормозя двигателя? :P
няма...Д15б7 без оборотомер?!?!? за първи път чивам. Двигателя ти е пълен инжекцион нали? 4 инжектора?тези опити на газ не си ги прави... така и не разбрах дали имаш газова, но на газ тази защита не работи и можеш и 9000 да вдигнеш.ограничителя е на около 7000 и не случайно се казва така :P до тези обороти нищо няма да скапеш.... той затова е там, за да ти пречи да си скапеш колата. до около 8000 също няма да скапеш нищо но след няколко месеца посещаване на 8000 вече може да имаш леки проблеми с износване на ризите и евентуално нещо счупено. при 9000 и нагоре, повреда може да настъпи почти веднага в зависимост от състоянието на мотора ;)но до 7000 нямаш ядове да си ходиш всеки ден, не се притеснявай.много приказки без конкретен отговор..... с две думи, ако двигателя ти наистина е д15б7 и НЕ караш на газ, задължително имаш ограничител.Ако предишния собственик или този преди него е слагал чип, ограничителя може да е преместен.
няма...Д15б7 без оборотомер?!?!? за първи път чивам. Двигателя ти е пълен инжекцион нали? 4 инжектора?тези опити на газ не си ги прави... така и не разбрах дали имаш газова, но на газ тази защита не работи и можеш и 9000 да вдигнеш.ограничителя е на около 7000 и не случайно се казва така ;) до тези обороти нищо няма да скапеш.... той затова е там, за да ти пречи да си скапеш колата. до около 8000 също няма да скапеш нищо но след няколко месеца посещаване на 8000 вече може да имаш леки проблеми с износване на ризите и евентуално нещо счупено. при 9000 и нагоре, повреда може да настъпи почти веднага в зависимост от състоянието на мотора :Pно до 7000 нямаш ядове да си ходиш всеки ден, не се притеснявай.много приказки без конкретен отговор..... с две думи, ако двигателя ти наистина е д15б7 и НЕ караш на газ, задължително имаш ограничител.Ако предишния собственик или този преди него е слагал чип, ограничителя може да е преместен.
Да двигателя е пълен инжекцион.Не карам на газ, но и без оборотомер немога да разбера до колко обороти стига мотора за да видя дали на 7000 ще прекъсне.Колата е Канадско испалнение и фабрично е без оборотомер.А този чип, ограничител каде се слага и какво представлява, ако мога да видя дали е слаган допалнително. :P
Guest vex
Една идея, защо не отидеш в някои сервиз където имат уред за мерене на оборотите на двигателя, хем ще виждаш реалните обороти и точно на колко ще ти прекъсне (ако прекъсне) без да вдигаш повече от необходимото.
Благодаря ти за идеята маи това е наи-добрият вариант. ;)
При мен ограничителя сработва:
1-ва при 55 км/ч
2-ра при 95 км/ч
3-та при 140 км/ч (не съм я пробвал)
4-та при 190 км/ч (пак не съм я пробвал)
5-та при :D:rolleyes::D:rolleyes:
там няма ограничител, по скоро няма как да се достигне :rolleyes:
ПС Ограничителя сработва на 7200 об/м това е за Д15Б2 двигателя :lol:
ПС2 Когато колата не е в движение не е препоръчително да я пръжиш на
такива обороти, или ако го правиш трябва да е за много кратко, всички упражнения
ги прави само след 10-20 минутен пробег заради здравето на моторя :P
slus4o©, на D15B2 не е ли на 6800rpm ограничителя?
:) Сега се порових из Нета и наистина "Redline: 6800 rpm" :)
ПС При мен удря на 7200, възможно е да увлича от 6800 а и да не 100% точен :)
