Russev 0 #1 Публикувано 27 Май, 2024 (Редактирано) Здравейте група. От няколко месеца имам Honda Civic 8 генерация сега имам проблем. Изведнъж изгуби радио,дисплея където отчита станциите и централното отказаха. Проверих бушоните всички са здрави какво да гледам и търся. Благодаря Редактирано 30 Май, 2024 от kvd74 Колега, измисляй си правилно заглавие на темата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
cucy 54 #2 Отговорено 29 Май, 2024 Това си им е проблем на 8ма генерация. Не е изгорял дисплея, а просто губи образ. Включи климатика на 21 градуса на максимална степен на вентилатора и да духа към предния прозорец, като стигне градусите, ще се появят и символите на дисплея. Просто електрониката се влияе от температурата, забелязал съм, че при мен така се оправя. По принцип може да го свалиш, четох, че ги ремонтират, но не ми се занимава, а и вече минах на 10та генерация и съвсем не ми се занимва с 8цата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Russev 0 #3 Отговорено 29 Май, 2024 Преди 4 часа, cucy написа: Това си им е проблем на 8ма генерация. Не е изгорял дисплея, а просто губи образ. Включи климатика на 21 градуса на максимална степен на вентилатора и да духа към предния прозорец, като стигне градусите, ще се появят и символите на дисплея. Просто електрониката се влияе от температурата, забелязал съм, че при мен така се оправя. По принцип може да го свалиш, четох, че ги ремонтират, но не ми се занимава, а и вече минах на 10та генерация и съвсем не ми се занимва с 8цата. На 27.05.2024 г. at 20:53, Russev написа: Здравейте група. От няколко месеца имам Honda Civic 8 генерация сега имам проблем. Изведнъж изгуби радио,дисплея където отчита станциите и централното отказаха. Проверих бушоните всички са здрави какво да гледам и търся. Благодаря Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Russev 0 #4 Отговорено 29 Май, 2024 Благодаря това ще го пробвам а радиото и централното какво общо имат Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kvd74 680 #5 Отговорено 30 Май, 2024 Може да се възползваш от услугите му. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
advokata 18 #6 Отговорено 1 Юни, 2024 (Редактирано) Виж: Като се свали дисплея и се отвори тези пинчета от края на видеото трябва да се запоят пак. Просто се нагрява с поялника (внимателно да не се окъсят един с друг). Проблема общо взето е в "студена спойка". На моя Сивик имах същия проблем като го взех и след този ремонт вече 4-та година нямам проблеми. Редактирано 1 Юни, 2024 от advokata 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
