biostan 0 #1 Публикувано 19 Февруари, 2024 Някой би ли ми казал как се изчиства тази грешка P1298 - ELD Voltage High. Всичко проверих, клеми акумулатор, бушони релета няма оксидиране. След махане на "-" клемата, грешката се чисти, но после пак се появява. Чистихме и с OBD II диагностика, но пак същото. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
I_Yordanov 167 #2 Отговорено 19 Февруари, 2024 Най-вероятно ще се оправи след смяна на ELD-то. Малко вероятно, но не невъзможно - някой кабел към самия ELD да прави проблем(примерно да губи маса). Също малко вероятно, но не невъзможно - ECU-то. Един клип от Сивик, но нещата са подобни и при CRV-то: 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Stryama 0 #3 Отговорено 23 Юли, 2024 ELD сервиза на Хонда е 330 лв. Закупих си същият от Ali Express за 33 лв, цена с безплатна доставка. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
st34 104 #4 Отговорено 23 Юли, 2024 В другата тема ти писах "Акумулатор", ама това ELD за 33 лева не ти ли е малко съмнително? На дизела се палучава същото, паля, цъкам фарове веднага и ако изгасне, проверка на акумулатора, вече два пъти виновния е той. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Stryama 0 #5 Отговорено 27 Септември, 2024 Първата работа бе смяна на акумулатора. Не е от това. И стъпковотомоторче е сменено, и свещите... Проблема е в елктираката, но едва ли в ELD. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
