Nick angelov 0 #1 Публикувано 22 Януари, 2024 Здвейте ,колеги Акорд 8 ,каква е причината за тази аларма? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Добо 9 #2 Отговорено 23 Януари, 2024 Здравейте, най вероятно е от сензорите на парктроника отпред в ляво, опитай да почистиш със суха кърпа датчиците, когато се навляжнят пищи постоянно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1233 #3 Отговорено 24 Януари, 2024 Прецакан, или замърсен ляв преден датчик на парктроника Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1458 #4 Отговорено 24 Януари, 2024 Да продължа темата на колегата. От известно време когато ми се включи предният парктроник (забелязах го в гаража) няма звук, сигнал на таблото има но не и звук. Преди имаше лек звук а от скоро никакъв. От зад си има и визуализация и звук. Какво става аз ли оглушах или нещо се бъгна, преди месец свалих акумулатора да го заредя и като, че ли от тогава май го няма звука. На някой колега да му се е случвал такъв полтъргайст? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
lyubomirspasov 0 #5 Отговорено 25 Януари, 2024 При мен се появи същия проблем. Заглъхна, почти не се чуваше. Вече май го няма никакъв. Не се бях замислял,ще може да има нещо общо със сваляне на акумулатора. И аз свалях моя за смяна на крушка, но не съм сигурен дали от тогава изчезна сигнала 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1458 #6 Отговорено 25 Януари, 2024 Проблема ми е, че с моя Ланч не мога да вляза в това меню а си трябва ХДС за да видя какво става. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
lyubomirspasov 0 #7 Отговорено 15 Ноември, 2024 Колега, накакво рзавитие със звука на преден парктроник? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1458 #8 Отговорено 15 Ноември, 2024 Никакво. Возих преди няма месец един приятел и той казва, че го чува но аз не го чувам. Повечето парктроници имат възможност софтуерно да се активират три нива (ниско, средно, високо) не знам при Хонда дали заложели да има такъв вариант. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
lyubomirspasov 0 #9 Отговорено 18 Ноември, 2024 При изключване от бутона и включване със задържане се усилва малко, но ми се струва, че пак не е достатъчно. Дли пък не е ЕГН? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1458 #10 Отговорено 19 Ноември, 2024 Най вероятно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
