stivenj 35 #1 Публикувано 18 Януари, 2024 Здравейте колеги,днес за първи път ми се случва такова нещо и ако някой има обяснение нека сподели, миналата седмица акумулатора умря и го свалих за зареждане, цяла седмица всичко е наред, днес както си карам светва чека и колата минава в сервизен режим, умря от към движение, така до един магазин и паркирах, пазаруване , мотане и като се качвам няма проблем, не свети чека, обикалях доста из града ,спирах , гасих и не се появи повече.Какво да направя, да изключа ли акумулатора да изчисти грешките , или така да си карам.В Търново няма диагностика читава за Хонда. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stivenj 35 #2 Отговорено 22 Януари, 2024 Диагностиката показа , нисък волтаж, с нов акумулатор всичко си дойде на място, темата може да бъде закрита. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mys7Ic 14 #3 Отговорено 22 Януари, 2024 Тя грешката е стара понеже е бил слаб акумулатора и нормално да я запише. По принцип от слаб акумулатор не светва чека, ще ти светне символа за акумулатор (примерно ако не зарежда динамото). Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stivenj 35 #4 Отговорено 24 Януари, 2024 Той не беше се сринал напълно , но не може да държи постоянно напрежение, динамото зарежда над 14 волта и както си шофирам с включени всички възможни неща в този студ изведнъж светна , след като си почина на паркинга 15 минути нормално си тръгна , но на 6 години 35 Амч акумулатор явно толкова му е бил живота. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
