Hondainishtodrugo 0 #1 Публикувано 15 Януари, 2024 Здравейте, имали ли сте подобен проблем с навигацията - при запалване работи 1 2 минути след което маже екраните и накрая забива. Смених я с друга и я сложиха и стана същото. Вече ме съмнява дали съм уцелил пак заминала или от другаде идва проблема...прикачвам снимка на която се вижда, как се сливат екраните от радиото и климатика на едно и всичко забива. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Г.Писаров 176 #2 Отговорено 15 Януари, 2024 Моя проблем е друг. Но не ми е остани време да потърся майстор. Екрана тръгва и спира когато си поиска. Като тръгне след малко картината започва да прескача и изгасва. Казаха ми, че може да е някоя слаба спойка. Но дали е това... При теб ще да е нещо друго. Освен ако не си попаднал на медия, втора употреба със същия проблем като твоята. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
