borislavvg
Букса / кабел проблем
Здравейте съфоромци. Предварително се извинявам ако съм сгрешил раздела.
Имам следния проблем:
От буксата която е на шофйорската врата (от външната страна) на вратата  4 кабелчета са прекъснати (изкубнати) от самата букса ,явно са корозирали с времето.
Та въпроса ми е такъв:
Ао някой има такава букса с поне 5 см стърчащи кабелчета ,(за да мога да ги наставя или знае някой някъде от когото да купя) да каже МНОГО ВИ МОЛЯ
Звънях къде каква обява намерих за ЦРВ 1 на чати и все дърво.
Колата е ЦРВ първа генерация 1998г. производство с ел.стъкала.ел.огледала, друго незнам какво минава през тази букса но и централното спря да работи.
за ремонт не става защото нито могат да се запоят на място нито вложките в буксата могат да се извадят.
благодаря Ви предварително.buksa.thumb.jpg.3ab62454f93f9e9576e6ef91b35525b6.jpg
  Покажи скритото съдържание
Щифтовете се вадят, така възстанових моята
По приложеният от колегата начин се извършва ремонта приемливо. Моята също я правих така с удължаване на скъсаните кабели. Буксата я разглобих трудно и там трябва да се внимава за да не се счупи някоя пластмаса или скъса гуменото уплътнение. Мой познат пък я изхвърли изцяло и запои директно кабелите от вратата към тези идващи от купето и така си кара. При всички положения снимай или си начертай схема за свързване, събери търпение освен необходимите материали и действай.
