dakatabg
Не пали
Здравейте колеги,
От вчера имам проблем с паленето кола HONDA CR-V 2.2D 2008 година. Колата не пали. Колата пали като се подкачи гориво на ръчната помпа. След това гася и няма палене до като не подкача отново с ръчната помпа. След изключване пали само ако съм подкачил ръчно. Като карам няма проблеми. Загреели колата пали всеки път. Две различни диагностики нищо не показаха. Диагностиките показват, че датчик колянов вал работи с нормални параметри и датчик реала работи в нормални параметри. Моля помагайте.
Ми, като начало смени мехчето, където подкачваш горивото. Може клапана вътре в него да не държи.
Също, може от някъде да ти смуче въздух, та огледай и тази възможност.
Виж дали тази тема няма да ти даде насоки! Тук
Здравейте. Проблема е решен. Оказа се, че датчика на рейла и горивната помпа са засмяна. Сменени и всичко работи.
  • Харесвам 3
