dakatabg 10 #1 Публикувано 25 Октомври, 2023 Здравейте колеги, От вчера имам проблем с паленето кола HONDA CR-V 2.2D 2008 година. Колата не пали. Колата пали като се подкачи гориво на ръчната помпа. След това гася и няма палене до като не подкача отново с ръчната помпа. След изключване пали само ако съм подкачил ръчно. Като карам няма проблеми. Загреели колата пали всеки път. Две различни диагностики нищо не показаха. Диагностиките показват, че датчик колянов вал работи с нормални параметри и датчик реала работи в нормални параметри. Моля помагайте. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1979 #2 Отговорено 25 Октомври, 2023 Ми, като начало смени мехчето, където подкачваш горивото. Може клапана вътре в него да не държи. Също, може от някъде да ти смуче въздух, та огледай и тази възможност. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
shopa 60 #3 Отговорено 25 Октомври, 2023 Виж дали тази тема няма да ти даде насоки! Тук Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dakatabg 10 #4 Отговорено 6 Ноември, 2023 Здравейте. Проблема е решен. Оказа се, че датчика на рейла и горивната помпа са засмяна. Сменени и всичко работи. 3 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
