Dimitar Georgiev 2 #1 Публикувано 24 Септември, 2023 Здравейте,с каква нютон сила ,се затягат свещите на Хонда CR-V 4 2017г.По каталог съм закупил свещи NGK DILZKR7B11GS. Нямам точна информация и се страхувам да не ги пренатегна. С поздрав Димитър Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1347 #2 Отговорено 24 Септември, 2023 Бобината с 8 а свещите 18/ 25 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 865 #3 Отговорено 24 Септември, 2023 Има го посочено в спецификациите на сайта, трябва и на кутийката да е обозначено. Главата е алуминиева. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dimitar Georgiev 2 #4 Отговорено 25 Септември, 2023 Преди 17 часа, Митко Йотов написа: Бобината с 8 а свещите 18/ 25 Благодаря колега ,аз 4етох сьщто в диапазон от 17 до 25 но на различните модели свещти различно се стягат. на DENSO ги дават 17 na NGK ме интерисува това са дали в книгата ми,а това е за пьрви пьт на хонда смяната ми .На опаковката на свещите не дават информация. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 865 #5 Отговорено 25 Септември, 2023 (Редактирано) Свеща ти е 12-ка, респективно за алуминиевa глава нютоните са 15-20 или 180 градуса след навиването на ръка. https://www.ngk.com/ngk-95710-dilzkr7b11gs-laser-iridium-spark-plug Torque Specs - Cast Iron: 10.8-18 lb. ft. Aluminum: 10.8-14.5 lb. ft. Най-добре ходи в сервиз Редактирано 25 Септември, 2023 от Rakeem Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dimitar Georgiev 2 #6 Отговорено 25 Септември, 2023 преди 53 минути, Rakeem написа: Свеща ти е 12-ка, респективно за алуминиевa глава нютоните са 15-20 или 180 градуса след навиването на ръка. https://www.ngk.com/ngk-95710-dilzkr7b11gs-laser-iridium-spark-plug Torque Specs - Cast Iron: 10.8-18 lb. ft. Aluminum: 10.8-14.5 lb. ft. Най-добре ходи в сервиз преди 55 минути, Rakeem написа: Свеща ти е 12-ка, респективно за алуминиевa глава нютоните са 15-20 или 180 градуса след навиването на ръка. https://www.ngk.com/ngk-95710-dilzkr7b11gs-laser-iridium-spark-plug Torque Specs - Cast Iron: 10.8-18 lb. ft. Aluminum: 10.8-14.5 lb. ft. Най-добре ходи в сервиз преди 53 минути, Rakeem написа: Свеща ти е 12-ка, респективно за алуминиевa глава нютоните са 15-20 или 180 градуса след навиването на ръка. https://www.ngk.com/ngk-95710-dilzkr7b11gs-laser-iridium-spark-plug Torque Specs - Cast Iron: 10.8-18 lb. ft. Aluminum: 10.8-14.5 lb. ft. Най-добре ходи в сервиз Преди 19 часа, Rakeem написа: Има го посочено в спецификациите на сайта, трябва и на кутийката да е обозначено. Главата е алуминиева. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1347 #7 Отговорено 25 Септември, 2023 Преди 3 часа, Dimitar Georgiev написа: Благодаря колега ,аз 4етох сьщото в диапазон от 17 до 25 но .На опаковката на свещите не дават информация. Да на опаковката няма нищо но в AUTODOC дават на шестака да е 25 на двулитворите да е 18 та общо взето на всеки мотор различно но аз бих те посъветвал да не ги претягаш повече от 20 но ако мене питаш не ползвай за свещите динамометричен ключ да не те излъже и да береш ядове а ги навий на ръка и после леко притегни, бъди спокоен не може да се развият защото затопли ли се мотора те се самозатягат. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dimitar Georgiev 2 #8 Отговорено 25 Септември, 2023 Да ,така ще направя без динамометричния ключ ще ги стегна . Даже ще карам още ,оказа се че свещите са платинени и дават да се кара до 100 000 км ,а аз сам на 37000км ,но на други мои коли сам ги сменял до 30 000км. Оки, благодаря ти още веднаж за отделеното време . Лека и спокоина веяер ти желая .С поздрав от Германия Димитар 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
