edikoisi 165 #1 Публикувано 15 Юни, 2007 на коя страна се отвива болта на шайбата на коляновия вал Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
johnyboy 1 #2 Отговорено 15 Юни, 2007 Резбата е нормална. Понякога се закучват тия пущини Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
edikoisi 165 #3 Отговорено 15 Юни, 2007 направо ме е** мамата и неще Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest blueeye #4 Отговорено 15 Юни, 2007 с мамата трябва да стане Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pitbuls 21 #5 Отговорено 15 Юни, 2007 моита я разивахме с пистолета за развиване на джанти,но става и с подалга траба Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest chopper1969 #6 Отговорено 16 Юни, 2007 развива се с пистолет Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest bat_gogo #7 Отговорено 16 Юни, 2007 лост трябва колега, ако не ти се намира пистолет де Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest Майната #8 Отговорено 16 Юни, 2007 ИДИ ПРИ НЯКОЙ ГУМАДЖИЯ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nikolai_fox 2 #9 Отговорено 16 Юни, 2007 бегай при вулканизатор да я развият - Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
atanasbe 99 #10 Отговорено 16 Юни, 2007 после ако имам време ще ти снимам с каво развих болта бая зор видях ама се развине бързаи не чукаи по болта ако не ти се сменява семеринга на коляновия вал на болта резбата е нормална тоест се развива обратно на часовниковата стрелка пробвах с грековерт не стана иска си бая рамо 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BOSS`HOGG 187 #11 Отговорено 16 Юни, 2007 (Редактирано) Aз имах такъв проблем миналата седмица и я развихме мноо лесно след като подложихме парче бронз на болта на вала,след това 1,2 удара с чук по бронза,за да не удряме директно по болта,и след това с гайковерта без грам проблем се разви. А това за резбата каква е ,нормална си е ... Редактирано 16 Юни, 2007 от BOSS`HOGG Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
johnyboy 1 #12 Отговорено 16 Юни, 2007 бегай при вулканизатор ИДИ ПРИ НЯКОЙ ГУМАДЖИЯ развива се с пистолет моита я разивахме с пистолета за развиване на джантиОще някой? Пропуснахте пневматичен гайковерт Има и хидравлични ама са голямя рядкост Ако ти е читав съединитела, на пета, спирачка и дълга тръба. Ако изпусне, ИСТИНСКИ гайковерт, не като на Софийските гумаджии И накрая най-лесния начин, Хонда спешъл тул Има го във всеки сервиз мануал. Прави се лесно и за разлика от другите методи е безотказен Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Niakoi 50 #13 Отговорено 16 Юни, 2007 И аз имах такова премеждие, при смяната на ангренажните ремъци. Монтьорите ги хвана страх, да на прецакат нещо, защото и с дългата тръба и с големия пневматичен гайковерт, болта не помръдна. И тогава докараха един резак - нагреваха го 2 пъти до червено, докато се отви. Оказа се, че по резбата има нещо синьо, прилича на боя. Казаха, е се маже с това, за да не се саморазвива, което в случая не е много нужно :-), ама италианеца го е намазал... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
misho 61 #14 Отговорено 16 Юни, 2007 ....Оказа се, че по резбата има нещо синьо, прилича на боя. Казаха, е се маже с това, за да не се саморазвива, което в случая не е много нужно :-), ама италианеца го е намазал... Като започне да се саморазвива на пътя и си на 150км от София, ела да видиш къв кеф е малко като не навреме го усетиш и току виж започнала да се преебава шпонката.... мъканаскоро се напатих (да не кажа преди 2 дни) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
