CARPERA
Тампони двигател CRV R20A1 вибрации смяна
Здравейте някой сменял ли е някой от тези тампони двигател.
TAMPONI.thumb.png.e996fdd8bb577e18cd8820ca03d1aad1.png2d28aac69f4c077bd9ce27d807e3d74c2323.thumb.jpg.47d4228cca36ddd52cfd96685a391de7.jpg
Причината за въпроса е вибрации които се увеличават при включването на климатика.
Ако е сменял някой, каква марка тампони е сложил,ясно е ОЕМ е най доброто.
Здрасти колега,
Ще следя с интерес, при мен е същото- вибрациите след пускане на климатика в някои случай са направо плашещи. Майторите ме уверяват, че всичко е наред с тампоните, аз самия нямам възможност да видя много освен горния.
Относно марка- като се бях разтърсил, като си мислех, че е от някой тампон попаднах на едно видео, в което човека беше взел алтернатива ( правеше обаче Сивик мисля) сподели, че след като не обрал вибрациите, се принудил и си купил оригинален и  всичко се оправило. На видеото трудно се долавя звука и вибрациите.
Аз лично си мисля, че е динамото, понеже при жегите, като съм на климатикна сфетофара и вибрациите са поносими, видях един път, че не си бях пуснал свтлините и като ги пуснах, завибрира страшно, пробвах 1-2 пъти- същото. Мерих- зарежда, акумулатора беше по-голям, смених го, като мислех, че понеже е голям и с всичките консуматори, не може да се зареди добре, но не беше и това.
Колега @Makc
Но правилен път си колега причините за възможни вибрации.
Причината е че тампоните стареят и гумата която обира вибрациите става твърда.
Естествено всички агрегати динамо ,климатик натоварват двигателя,ето и вибрациите.
Климатика когато се пусне се включват и двата вентилатора,трябва да се проверят и те да не предизвикват вибрациите.
Трябва да си изключи лагерите на тези агрегати да са разбити,и от там вибрациите.
Ролката обтяжна която обтяга ремък които задвижва тези два агрегати ако е разбита ,ето вибрации.
Двата тампона според мен които са отговорни да са вибрациите на този двигател са големия хидравличен номер 5-50820-SWW-E01 ОЕМцена 560 лв -и срещуположния му  номер 6-50850-SWA-A81 ОЕМ цена 365 лв.Дал съм ОЕМ номерата ако някой реши да ги поръчва.
Това са тампоните номер  5 и 6 от схемата.
Другите  два от схемата според мен предотвратяват въртеливото движение на двигателя по оста но ако са разкъсани и  с стара гума ,вибрации.
Точната снимка на тези тампони е тази, и моя двигател е R20A2 3ген бензин автомат.
