Guest ZhZ
Не си разпознаваме ключа
Guest ZhZ
Имам някакъв странен проблем. От година карам с клониран ключ, до вчера нямаше проблеми, но от вчера спря да го познава /съответно не може да пали, заради имобилайзера/. Пробвах и с оригиналния ключ /по който е правен дубликата/ и него не го познава. Та с другия ми оригинален ключ запали, него си го разпознава за сега без проблеми. Някаква идея къде е проблема? Компютър ли, ще сменям, софтуера ли се цака или нещо друго според Вас? Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем?
решението е махане на имобилайзера и махаш после лампата на чека щото ще свети постоянно, аз вече трета година карам без имобилайзер и няма проблем
Guest ZhZ
А махането как става? Че бил в компютъра вграден май.
не съм наясно, намерих майстор който го махна в Бургас
Guest ZhZ
Пиша за следващия с подобен проблем. Решиха проблема при мен, поради това че единия ключ е клониран без да е вписан в компютъра като се прецака съм разбъзикал компютъра и затова и двата ключа който са с един код не тръгвали. Минах със смяна на чипа и вписването му в компютъра.
Абе да си кажа мнението относно този имобилайзер, апашите си ги отключват, главоболията са предимно за обикновения човек, затова който има възможност да го маха, ползата му от горе написаното е съмнителна, ама ако умре някъде по къра едва ли ще ви е лесно да намерите майстор да го отблокира или апаш който да ви свърши тази услуга. Аз лично го махнах и не съжалявам.
Guest ZhZ
В тоя ред на мисли, на мен въпросната ситуация ме завари в Павел баня, а аз съм от Шумен. Та се пращаха ключове по Еконт, притеснения дали проблема, ще е в ключа или не.
Като цяло може ли, трябва да се избягват такива електроника - мое мнение!
Преди 3 часа, Zhelyazkov написа:
Во Истина хортуваш брате :-)
Здравейте, какви са симптомите когато не си разпознава ключа? Вчера се прибрах от път, всичко беше наред, изгасих колата да отключа гаража и няма палене. Зелената лампа на ключа на таблото мига постоянно и тъй като съм само с един ключ, нямам с какво друго да пробвам дали ще запали.
