sakrayaami
ABS се включва при много ниска скорост по нанадолнище без да свети лампата
Здравейте,
След последната автомивка ABS се включва при много ниска скорост по нанадолнище без да свети лампата.
Т.Е. като се спускам по голям наклон с ниска скорост усещам как АБС–а ми бута леко педала.
Лошото е че съм в чужбина и нямам достъп до мултицети, контактни спрейове и подобна финна техника.
Можете ли да дадете съвет как да го изключа от бушон например или от някъде другаде ?
Намерих темата за това как под задната седалка има букса за абс-а, изключих я но непомогна, предполагам че ако има проблем е с предните колела (след като изключих буксата под задните седалки лампата на абс-а светна)
Благодаря ви.
Сходен ден проблем при мен се оправи чрез хубаво измиване с водоструйка отдолу, като се набляга около гумите. Обясниха е ми, че гривните на абс се зацапват и това взе , че свърши работа.
