Гицев
Задна чистачка
Привет, както си работеше задната чистачка така и по средата на движението спря. Моля за идеи къде да търся проблема.
В оста. Най-вероятно е клеясало и пълно с ръжда. Ако е това след ревизия ,почистване и смазване ще се оправи. Така е поне на другата ми кола и на около 2 години я правя тази процедура.
Sent from my Mi 9 SE using Tapatalk
Благодаря за отговора.Тъкмо това правих до преди 5 мин. Но не тръгна.
Вижте за бушон или захранването до нея дали има 12в! Ако има двигателчето е мъртвец и ще иска ново!
Благодаря. А случайно да знаете кой е бутона и къде се намира кутията с бушони?
Редактирано от Гицев
Вероятно, както се каза, механизмът е клеясал. Ето подробно упътване при CR-V как се разглобява:
https://cr-v.su/forums/honda-cr-v-Zadniy-stekloochistitel-t4517
Ако линкът не се отваря, пробвайте с някакво прокси.
Редактирано от note
Част от бушоните са в двигателния отсек, а другата в краката на шофьора високо над педала на съединителя. Бушон номер 38 в купето е за предна чистачка!
Благодаря. Явно моторчето е заминало. Ток стига до него и до там. Разглобено,почистено. Някой да продава случайно?
Колега, не става ясно конкретно за каква кола питаш. Затова и за бушона не получи конкретен отговор. В профила ти пише HRV, а разделът е за CR-V.
За моторче пробвай някоя автоморга, примерно Ариса партс (Станимир). Но аз бих си взел ново, понеже старото може скоро да го сполети същата съдба.
За ЦРВ 3 е темата. Втора употреба е от 160 до 290 лв. Нещо множко ми се виждат.
Малко ъпдейт по темата. Мототчето е свалено, почистено, смазано и тествано-работи. Заменено дали има ток на буксата-има. Но моторчето не тръгва. В момента в който включа буксата на мястото й,тока изчезва. Буквално. Без моторче има,с моторче не. Дайте идеи, моля,как да го оправя.
Бушон N8 от кутията под волана и е готово.
