knight3r 11 #1 Публикувано 8 Август, 2023 (Редактирано) Здравейте колеги! Вчера, докато сменях масло и филтри, открих проблем - преден десен амортисьор се е "подмокрил".. Та, разглеждам в autodoc какво се предлага, защото имам намерение да поръчам от там. Бихте ли ме посъветвали относно марка (спрял съм се на TRW за момента) и какво също бихте подменили заедно с амортисьорите? Редактирано 8 Август, 2023 от nikolay.vardolov Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1230 #2 Отговорено 8 Август, 2023 Евентуално прахоуловителите, ако твоите са скъсани и не стават. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3176 #3 Отговорено 8 Август, 2023 Ако има Bilstein - забрави за други марки. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
knight3r 11 #4 Отговорено 8 Август, 2023 Предполагам добра идея ще е да се сменят лагерите и горните тампони, така или иначе ще се сваля всичко.. А дали да сменя и горен и долен шарнир профилактично, тъй като откакто съм собственик не съм сменял нищо по окачването? Добра идея ли е да се монтират старите пружини отново? Нямам намерение да харча много пари, но все пак да подменя някой неща достъпни при свалянето на амортисьорите. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1230 #5 Отговорено 9 Август, 2023 Колега, не подменяй здраво с ново. Не се знае какъв боклук ще сложиш и колко ще изкара. На пружините нищо им няма. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
