rosin
Къси светлини - изчезнаха
Здравейте. При включване на ключа за запалване автоматично се вкючваха и късите светлини (две лупи най-отвън). Днес забелязах, че светят само габаритите. По никакъв начин не се включват късите, включително и от врътката за фаровете. Предпазителите им са здрави. Залепих черно тиксо на датчика за светлина зад огледалото - никаква промяна. Дългите и фаровете за мъгла работят. Помагайте, моля ви  - Акорд 2008 2.0
Редактирано от rosin
добавяне на текст
Теоретичен съвет само:
 Щом предпазителите са здрави  (предполага се, че едва ли и двете крушки са изгорели), намираш по схемите по капаците на кутиите за предпазители/релета, кое реле е за късите и го проверяваш... Най- лесно е, ако някое съседно реле е същото, да го слижиш на съответното място...
Не знам релето къде е, но местата са 3: в двигателния отсег, в купето, над педалите в ляво горе ( много тъпо място, трябва да махаш някоя кора) и в дясно до краката на пасажера...
Ако разбираш от тая техника, релето можеш да провериш и с мултиметър ...
Не знам и как е направена автоматиката за включване при запалване, може и там някое реле/ връзка...
Благодаря. Разбирам от тая техника, но не мога да намеря релето.
Преди 3 часа, rosin написа:
...но не мога да намеря релето.
Или в книжката, или отвътре на капаците на споменатите кутии са нарисувани...
Не може ли да се програмират да светят дългите през деня (примерно на 40 %). И така ще бъда на автоматичен режим постоянно. Като е тъмно ще се пускат късите.
