rosin 0 #1 Публикувано 7 Август, 2023 (Редактирано) Здравейте. При включване на ключа за запалване автоматично се вкючваха и късите светлини (две лупи най-отвън). Днес забелязах, че светят само габаритите. По никакъв начин не се включват късите, включително и от врътката за фаровете. Предпазителите им са здрави. Залепих черно тиксо на датчика за светлина зад огледалото - никаква промяна. Дългите и фаровете за мъгла работят. Помагайте, моля ви - Акорд 2008 2.0 Редактирано 7 Август, 2023 от rosin добавяне на текст Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 332 #2 Отговорено 7 Август, 2023 Теоретичен съвет само: Щом предпазителите са здрави (предполага се, че едва ли и двете крушки са изгорели), намираш по схемите по капаците на кутиите за предпазители/релета, кое реле е за късите и го проверяваш... Най- лесно е, ако някое съседно реле е същото, да го слижиш на съответното място... Не знам релето къде е, но местата са 3: в двигателния отсег, в купето, над педалите в ляво горе ( много тъпо място, трябва да махаш някоя кора) и в дясно до краката на пасажера... Ако разбираш от тая техника, релето можеш да провериш и с мултиметър ... Не знам и как е направена автоматиката за включване при запалване, може и там някое реле/ връзка... 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rosin 0 #3 Отговорено 7 Август, 2023 Благодаря. Разбирам от тая техника, но не мога да намеря релето. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 332 #4 Отговорено 7 Август, 2023 Преди 3 часа, rosin написа: ...но не мога да намеря релето. Или в книжката, или отвътре на капаците на споменатите кутии са нарисувани... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mys7Ic 14 #5 Отговорено 8 Август, 2023 Не може ли да се програмират да светят дългите през деня (примерно на 40 %). И така ще бъда на автоматичен режим постоянно. Като е тъмно ще се пускат късите. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
