ballbreaker 0 #1 Публикувано 4 Август, 2023 (Редактирано) Здравейте. Имам следния проблем с моят Акорд. Колата е бензин 2.0. Произведена е 2011. Пробег - 217000км. При по-рязък завой, в която и да е посока, се чува силно изчукване, някъде отпред. Еднократно. Ако следващия завой е в другата посока звукът се повтаря. Т.е. нещо се лашка наляво - надясно. В по-редки случаи се чува и при преминаване през гърбици, когато предните гуми "слязат". Т.е. се лашка и нагоре - надолу. Не откривам нищо нередно в окачването или кормилните накрайници, но "чашите" и на двете полуоски тракат силно, когато ги разклатя с ръка, и имат 2..3мм ход нагоре - надолу. И двете полуоски имат лек ход навътре-навън, при който се чува подозрително подобен звук от страната на колелто. От няколкото други теми, свързани с проблем с полуоските, чета за оплаквания от тресене при ускорение или скорост 80-100км/ч. В моя случай няма тресене, което в известна степен поставя под въпрос връзката между чукането и полуоските. Въпросът ми е: някой е имал е такъв проблем? Ако да, ще се радвам ако сподели опит Редактирано 4 Август, 2023 от ballbreaker Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 353 #2 Отговорено 4 Август, 2023 И при мен чашите имат такъв луфт (ако колелата са точно направо)... Да и навътре/навън полуоските си имат малък луфт и като ги движиш на ръка леко чукат, но това си е плъзгане в шлиците, не може да е плътно... Нямам чукане и вибрации при никаква скорост... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1535 #3 Отговорено 4 Август, 2023 Преди 6 часа, ballbreaker написа: Здравейте. Имам следния проблем с моят Акорд. Колата е бензин 2.0. Произведена е 2011. Пробег - 217000км. При по-рязък завой, в която и да е посока, се чува силно изчукване, някъде отпред. Еднократно. Ако следващия завой е в другата посока звукът се повтаря. Т.е. нещо се лашка наляво - надясно. В по-редки случаи се чува и при преминаване през гърбици, когато предните гуми "слязат". Т.е. се лашка и нагоре - надолу. Въпросът ми е: някой е имал е такъв проблем? Ако да, ще се радвам ако сподели опит Проблема ти е в това Намира се тук Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ballbreaker 0 #4 Отговорено 4 Август, 2023 Т.е. имал си същия проблем и като си махнал това, и проблемът се е решил? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1535 #5 Отговорено 4 Август, 2023 (Редактирано) От както имам колата се боря с това почукване, проявява се при малка скорост и то сама на завои, от както го премахнах почукването изчезна. А това с чукането когато преминаването е по неравности ти е от рейката. Редактирано 4 Август, 2023 от Митко Йотов Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ballbreaker 0 #6 Отговорено 4 Август, 2023 При мен го няма. Така че нямам как това да е причината. По грешка отговорих и в оригиналната ти публикация. Извинявам се за което. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1535 #7 Отговорено 4 Август, 2023 Някой го е свалил, виждат се дупките където е стояло и когато се увеличи снимката ясно се виждат и следите от удара където е правило проклетото желязо. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ballbreaker 0 #8 Отговорено 4 Август, 2023 (Редактирано) Така е, да. Вижда се къде е било монтирано някога, но се вижда и ръждата по дупките - т.е. отдавна го няма. А чукането е от около 4...5 месеца. Благодаря все пак за съдействието Редактирано 4 Август, 2023 от ballbreaker Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
