martin760
Honda Civic 2.2 странен шум от към пистовият ремък тип цикане на часовник
Здравейте колеги,
Имам следният проблем с Хонда Сивик 8ген 2.2 дизел.
При студено палене(не винаги) се чува странен звук от страната на пистовият ремък тип цъкане на часовник, като понякога този звук се променя и се чува като стържене тип лагер. Смених демферна шайба + 2-те ролки на пистовият ремък(остнаха само ролката на динамото и водната помпа), но звука продължава, като най-учестено се чува, когато е на ниска предавка - 1-ва, 2-ра и при подаване на газ шума след 30-40км в час изчезва и не се чува повече.. Минах през няколко майстора и никой не ми дава адекватно мнение, като няколко човека до сега твърдят, че все пак не е верига, но не знам и аз не съм сигурен вече.. Някой имал ли е подобен проблем и как се справи с него ?
Ето полезно четиво на тази тема. Може да почнеш от пост #11 нататък. При мен излезе ролката на алтернатора, както ще прочетеш в темата.
Благодаря колега, варианта е да сменя и тази шайба и да видим..
