Kaos 0 #1 Публикувано 29 Юни, 2023 Здравейте колеги, карам Сивик 2006 1.8 140к.Имам проблем с компресора на климатика, като го включа всичко работи перфектно, добре охлажда, но като подам рязко газ магнитната шайба изключва компресора без да спират вентилаторите. След като паднат оборотите компресора пак тръгва, като подавам плавно газ няма такъв проблем. Незнам дали това е проблем, по сетих сервиз за климатици и там ми обясниха че хондите били така, това правели при рязко подаване на газта с цел да изпревариш, компресора изключва за да имаш пълната мощност на мотора, след което възстановява работата си.Ако някой има подобни проблеми нека сподели. Благодаря предварително. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
KroGh 17 #2 Отговорено 30 Юни, 2023 Така е, и при мен е така, и на Алфата ми беше така. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1156 #3 Отговорено 5 Юли, 2023 Недомислена работа е нещо с тия климатици в тези коли. Не знам вече и аз дали да правя моят, че ми писна от датчици, шайби, съединители и ролки на тия компресори. Колкото добри са им двигателите, толкова зле е периферията в случая климатика. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
