Legend91 195 #1 Публикувано 22 Май, 2023 От известно време забелязвам, че след миене с водоструйка в десния фар се появява конденз. Точно там и бронята е леко увиснала и създава пролука, може би към 5 мм. Ако се мие с маркуч и на ръка или няма конденз или е съвсем малко при обилно поливане. Наскоро купих едни фарове втора употреба, от долната страна са пукнати, дали не е станало същото и с тези поставени на колата, при някое по-грубо затваряне на капака? Някой сблъсквал ли се е с този проблем? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7296 #2 Отговорено 27 Май, 2023 Ако "очиларката" и фаровете са си на мястото, капака не се блъска в тях, както и да го затваряш. А влагата отвътре наистна може да не е конденз. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Legend91 195 #3 Отговорено 15 Юни, 2023 (Редактирано) Сложих "силикон" точно под процепа на капака и сега като че ли вече вода не влиза. Не го знам обаче колко е "силикон", те вече не дават подобна класификация, а разни кодове. На това пише Soudal "Acrylic", докато е мокро се разтваря във вода, като изсъхне вече не. Имам и друг, черен, Ceresit FT101, той е по-еластичен и неразтворим във вода, май ще мацна и от него. Редактирано 15 Юни, 2023 от Legend91 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
