batvando 0 #1 Публикувано 11 Май, 2023 Здравейте на всички, Преди около половин година си взех моето CR-V и един от козметичните му дефекти бяха замазаните фарове. Ходих за полиране, но на няколко места ми казаха, че проблема е от вътрешната страна и не могат да го полират. В крайна сметка намерих човек, който се занимава с такива неща, но предвид цената (около 300лв за двата фара) и факта, че ще ме остави без кола за 10тина дена се чудя дали не е по-добре да си купя нови фарове. И от тук въпросите ми: Има ли такова нещо като "нови фарове" за 2ра генерация или трябва да търся втора ръка по моргите и да се надявам че ще са в по-добро състояние? Има ли разлика в тялото на фаровете преди и след фейслифта? Тъй като виждам, че има фарове при които мигачите са жълтеникави, а при мен не е така ? Някой ми подхвърли че това прегаряне на пластмасата от вътре може да е в следствие на каране с крушки с нажежаема жичка. Има ли нещо такова и ако да, могат ли да се сложат примерно H1 ксенони? Ако все пак реша да ги полирам от вътре, бихте ли ми препоръчали къде да го направя? (за гр.София) Благодаря предварително! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan B 130 #2 Отговорено 11 Май, 2023 Вариант - https://www.aliexpress.com/item/4000292514064.html?spm=a2g0o.productlist.main.5.276bGzKqGzKqRJ&algo_pvid=e45bbd62-5527-4c03-82ac-c8291cd94f98&algo_exp_id=e45bbd62-5527-4c03-82ac-c8291cd94f98-2&pdp_npi=3%40dis!BGN!195.64!138.9!!!!!%4021227a0f16837840772544577d0788!10000001214893167!sea!BG!0&curPageLogUid=L6bKy3FyX2Zp Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1259 #3 Отговорено 12 Май, 2023 Бих предложил колегата да провери avtosklad или t-auto за нови фарове, просто за сравнение. Един приятел с Волво казва, че Depo били пълна трагедия и нищо не се виждало, ама той с ксенон, не знам дали важи при нас. За полиране отвътре нищо не мога да кажа. Отвън съм полирал и фолио съм слагал и има ефект, цената беше под 100 мисля за двата. За мигачите ако правилно се ориентирам - при префейса е жълто тяло/бяла крушка, при фейса е бяло тяло/жълта крушка. То се вижда корпуса даже по снимки в интернет. H1 LED съм слагал на къси - хубаво свети, ама и на хората в очите свети. На дълги - безмислено. Просто тоя рефлектор много разпръсква. За ксенони нищо не мога да кажа, не ги харесвам по принцип. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
