Antonpetrovvv 0 #1 Публикувано 24 Март, 2023 Здравейте взех втори акорд на жената 2.4 автоматик 2008 при подаване на газ след 40км почва да вие в момента в които отнема газта виенето спира в момента които подам виенето почва Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
blagoev.1990@abv.bg 30 #2 Отговорено 29 Май, 2023 Колега звука спира само при отпускане на газта? На коя предавка си? Само на една предавка ли го прави? Поглеждал ли си нивото на маслото в кутията и в двигателя ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Jenti 48 #3 Отговорено 31 Май, 2023 Често срещано. Има изписано много в нета по въпроса. И при 8-ма генерация го има, но там няма решение. при 7-ма генерация се сменя страничния капак на кутията с един лагер в него и се оправя. При някой обаче и смяната на въпросния капак не е помогнала и шума си е останал. Въпросния лагер превърта в леглото си и от там идва шума. Но и така да караш нищо няма да и стане. Ако си сменя нормално скоростите. Има хора с навъртени по над 200 000км. с този шум без проблем. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
