pando 12 #1 Публикувано 22 Март, 2023 Здравейте колеги,какъв точно ключ трябва да развия филтъра? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
HondaExplorer 279 #2 Отговорено 27 Март, 2023 (Редактирано) Здрасти колега, ако още не е развит филтъра или по-точно капачката му, това което се ползва е такъв накрайник (чашка), някъде съм срещал и с отвор за тресчотка. Представлява 14-стен като размерът между две успоредни стени е 74мм. ако не греша. Редактирано 27 Март, 2023 от HondaExplorer 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pando 12 #3 Отговорено 29 Март, 2023 Благодаря ти Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pando 12 #4 Отговорено 9 Април, 2023 Купих си чашка за филтъра и си смених маслото Размер 76мм диаметър на 14 страни,цена 9лв.Това е за дизел. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
